Bind R9M con R9M mini Ota access (QX7)
Ragazzi chiedo aiuto perché non so cosa fare ancora…
ho aggiornato open tx ultima versione, poi ho flashato stesso firmware sia sul modulo che sulla RX, ho provato a fare la registrazione ma non cambia nulla… ho il cavo giallo su SPORT, devo metterlo su SBUS? Cosa può essere?
dacci qualche info in più, che ricevente stai usando? che radio stai usando e che tipo è ACCST o ACCESS ?
Se la radio è ACCST metti sia sul modulo che sulla ricevente un firmware ACCST
La mia è una taranis QX7 access, con open tx aggiornata all’ultima versione…
il modulo è R9M, aggiornata al fw 1.3 con rx R9mini aggiornata anche lei fw 1.3…
Tutto ovviamente aggiornato in FCC, non capisco se sbaglio io qualcosa… o c’è qualche problema di building sul FC
Tecnicamente è indifferente, se hai abilitato F.Port stai utilizzando una connessione fullduplex con un solo cavo.
Il manuale della ricevente dice che puoi selezionare F.Port o S.Port dal menu della radio.
Purtroppo io uso Crossofire e non posso provare, però dai un’occhiata tra i menu.
F.port / S.Port can be switched in the radio menu.
Assicurati che il cavo dati sia collegato ad una RX della tua FC e che tu abbia impostato correttamente il protocollo su Betaflight.
Per il resto non dovresti avere problemi.
Una volta effettuato il binding i led della tua ricevente come rimangono?
