Ho una taranis qx7 e un nazgul5 con ricevitore r-xsr
Se prendessi il modulo r9m senza ricevitore, si può bindare comunque? O devo rendere anche il ricevitore suo?
Devi prendere necessariamente anche la ricevente R9M
Allora non è che me ne potreste consigliare una?
Che versione di QX7 hai ? ACCST o ACCESS? c’è una di queste due scritte in basso a destra dello schermo.
La versione è accst non sapevo esistessero 2 versioni differenti, cosa cambia?
Ciao Valerio,
Il protocollo ACCST Frsky sta per Advanced Continuous Channel Shifting Technology Frsky è un protocollo molto vecchio usato da Frsky nelle loro radio. Utilizzava le modalità D8 e D16 per il collegamento con i ricevitori. Quindi devi scegliere queste modalità per bindare la ricevente e spesso è complicato.
Per quanto riguarda ACCESS è l’ultimo protocollo rilasciato da Frsky ACCESS sta per Advanced Communication Control Elevated Spread Spectrum e rispetto al vecchio modello ha molte funzionalità in piu e prestazioni migliorate per esempio la latenza. Il firmware ACCESS ha caratteristiche più avanzate e interessanti che rendono tutto più semplice e intuitivo. Una cosa che frsky potrebbe fare è rilasciare un firmware di aggiornamento per i ricevitori con il vecchio firmware accst e passare ad access in modo tale da essere compatibile con le ultime radio.
spero di esserti stato utile per capire un pochino di cosa si tratta
Come ha specificato Mardok la versione ACCESS è quella più recente, però Frsky ha fatto un casino con i firmware, cosi se hai la radio accst ti conviene usare una ricevente compatibile sia con il nuovo firmware ACCESS sia con ACCST come questa:
Per questa R9 MM esistono sia firmware ACCESS sia ACCST cosi se riscontri problemi di binding puoi scegliere di utilizzare uno dei due protocolli.
Grazie, si sei stato molto chiaro. Questo forum è una salvezza per tutti, specialmente per chi sta imparando da solo e deve studiarsi un botto di cose, perciò grazie a tutti
Avevo trovato questo, dite che va bene?
Se non sbaglio va bene. Però se posso darti un consiglio per ora prendi qualcosa di conveniente e risparmia per un modulo tbs o roba simile di altri brand. Sono un altro mondo, comodi pratici semplici da aggiornare e affidabilità top.
Anche io avevo una qx7s, successivamente ho preso la tx16s con modulo tbs v2 mini, colleghi la battery 2 click e hai bindato tutto compresa telemetria. idem per gli aggiornamenti
Questa qui?
Esatto proprio quello
In effetti per 50 euro in più aspetto e mi prendo questa
Ed è sempre compatibile con la qx7 no?
Sisi, colleghi il modulo nella parte posteriore della radio, nelle impostazioni della radio disabiliti il modulo interno ed abiliti quello esterno e sei pronto a volare dopo aver bindato
Grazie di tutto, adesso appena torna disponibile lo prendo
Se dovessi vendere la tua radio a quanto riusciresti a venderla? Su bangood c’è la tx16s con modulo a 240 euro ( modulo piu 3 riceventi e 3 immortal T buono il prezzo)
Beh è pur sempre una qx7 il prezzo sta intorno agli 80-100
Bene bene… Valuta te Valerio se ti trovi bene con la qx7 prendi il modulo poi in futuro ne prendi una nuova, io avendo le mani piccole stavo scomodo con la qx7
Per adesso mi ci trovo bene, non mi ha dato problemi mai. Quindi appena riuscirò ad avere un po’ di soldi da parte provvederò ad aggiornare sia il visore che la radio
