Ciao a tutti,
Dopo tante prove, domande online e tutorial finalmente sono riuscito a costruire il mio primo “prototipo” di fpv. Devo ammettere che non è stato difficilissimo e con un minimo di manualità e qualche consigli di chi ci è già passato, si riesce a fare tutto.
Ho fatto tutti gli step utili e necessari per portare in aria il mio drone: aggiornamento esc, calibrazione, binding della rx etc.
Arrivo al punto. Connetto il drone a BF e faccio i seguenti passi:
- Porte -> Abilito la UART3 come RX seriale
- Salvo e riavvio
- Tab config -> Ricevente SBUS
- Salvo e riavvio
- Creo input e output sulla radio
Entro cosi nel tab Ricevente ma trovo tutti i valori a ZERO che non variano al muovere degli stick.
Al che penso sia un problema di ricevente. Io ho installato il firmware 2.1.1 della X4R (in quanto il nome del modello segnato sulla RX è quello) ma dallo schema e dalla forma mi sembra più una XSR. Ad ogni modo binda correttamente con la mia taranis qx7 con irsm 2.1.1.
Qualcuno puo darmi una mano?
Allego anche qualche screen su connessioni, scheda ecc ecc
GRAZIE IN ANTICIPO
