Aiutoo! bande orizzontali nere su segnale analogico
Salve a tutti, ho un problema sulla mia prima build.
Il problema è a livello di qualità del feed visivo, utilizzo una TX805 e occhiali EV800D, nel video vedo delle linee orizzontali nere, allego una foto per essere più chiaro, sapete da cosa potrebbe dipendere?
Le antenne della ricevente e della trasmittente sono polarizzate sullo stesso lato?
Ho letto un pò in giro, io ho una Realacc 5.8Ghz 5dbi 50w RHCP, ed uso occhiali EV800D (l’antenna dovrebbe essere anch’essa RHCP), non è che il problema è dovuto al fatto che abbia collegato la VTX al VCC? L’ho collegato lì perchè la TX805 chiede un’alimentazione di 7-24v, non avendo pad a 9v sul FC l’ho collegato lì (uso una lipo 4s 1300mh) se provassi a collegare la cam all’uscita della VTX e l’alimentazione di quest’ultima sul pad 10v che sta vicino alla cam?
ciao, io ho lo stesso problema, solo che le linee “cadono tipo cascata”, te per caso hai risolto?
Ciao, io ho risolto collegando la cam direttamente alla vtx senza passare per il flight controller, così da avere corrente stabilizzata, se no potresti optare per una bec esterna, tutto sommato il mio era un problema relativo alla corrente, per avere un segnale pulito bisogna avere la corrente più stabile possibile
