cedo per inutilizzo il seguente materiale in condizioni pari al nuovo (mai utilizzato!)
DRONE digitale SPEEDYBEE FLEX 25 HD CineWhoop FPV
Ricevente FrSky R-XSR 16CH ACCST/ACCESS - S-BUS-CPPM-2.4GHz ultra mini.
Batterie LiPo 3 Dinogy Ultra Graphene 4S 600mAh 80C 20
Batteria LiPo 1 Dinogy Ultra Graphene 4S 850mAh 80C 23
Carica/Scarica Batterie SkyRC S65 Balance
ingresso AC con gestione batteria adatta per l’uso con tutti i tipi di batterie attuali, LiPo, Lilon, LiFe, NiCd, NiMH, PB e anche LiHV di nuova generazione con tensione di fine 4.35V.
La massima potenza di ricarica di S65 è di 65W con corrente di carica massima 6A e corrente di scarica 2A.
RADIOCOMANDO FrSky Taranis Q X7S ACCESS & ACCST - 2.4GHz 24 Channels
Batteria, per taranis, Gens Ace 3800mAh 7.4V 2S1P TX Lipo con spina JST-SYP 3800 mAh a cella singola.
FrSky XSR-SIM Wireless USB Dongle per Simulatori
consente di collegare in modalità wireless il trasmettitore FrSky al computer per utilizzare il simulatore
Compatibile con i più comuni simulatori (DRL, LiftOff, Freerider, HotProps, ecc.)
8 canali proporzionali e 8 canali di uscita (impostati sul lato trasmettitore)
Firmware aggiornabile (tramite S.Port)
RunCam THUMB PRO FPV ultra leggera e compatta (dimensioni 5425,521mm) con un peso di soli 16g. filmati con una risoluzione 4K 30fps e 2,7K 60fps.
accetta alimentazione diretta 5V con un consumo di 500mAh@5V.
Registrazione HD con telecomando
Dopo aver collegato Tx & Rx al controller di volo, si può avviare/arrestare la registrazione
il tutto a 650 euro
