Eachine LAL5 6s quali batterie?
Buongiorno, sono nuovo nel mondo dei droni FPV e ho deciso di acquistare da poco un Eachine LAL5 6s, vorrei avere dei consigli per quanto riguarda l’acquisto di batterie.
Qualcuno mi ha consigliato per le prime volte di acquistare batterie 4s per avere il drone meno “nervoso” e solo dopo un po di pratica acquistare le 6s.
Su internet ho trovato informazioni discordanti, c’è chi consiglia 1300mAh e chi 1550mAh.
Sarei più portato ad acquistare le 1550 in modo da avere un po di autonomia in più.
Sapete dirmi quale batterie fanno al caso mio?
Vi lascio le caratteristiche dei motori e Esc
Motor
Mode: 2507
KV: 1850
Idle current (IO/10V): 1.42A
No.of Cells(Lipo): 3-6S
Peak current: 45A
Max. power: 1080W
Max. thrust: 1750g(6s/5“)
Configu-ration:12N14P
Internal Resistance: 0.0398Ω
Stator diameter: 25mm
Stator thickness: 7mm
Height: 19.5mm
Width: φ31mm
Shaft diameter: φ5mm
Motor mount hole size: M3
Recommend propeller: 5-7 Inch
Weight: 43g
ESC
50A 3-6S DSHOT1200 4 IN 1 ESC
Continue current: 50A
Burst current: 60A (10s)
Input voltage: 3-6S
BEC: NO
Current sensor: YES
Main control chip: STM32F051
Mos chip: TPH1R403
Firmware: Blheli_32
Support DSHOT 150/300/600/1200/MULTISHOT/PWM/ONESHOT
MOS:5 * 6
Galvanometer: None
Weight: 13.5g
Installation hole: 30.5x30.5mm/3
Dimension: 49 *37mm
Benvenuto, anche se sei alle prime armi il mio consiglio è quello di prendere direttamente delle 6s, la differenza non è tantissima, dopo 3 4 voli ci si abitua senza problemi, specialmente se hai fatto abbastanza simulatore.
Magari puoi prendere solo 1 lipo a 4s e usarla come “riscaldamento”.
Per quanto riguarda la capacità se prendi le 4s vai di 1550, mentre per delle 6s anche le 1100 vanno bene, ti garantiscono 5/6 minuti ( poi dipende molto da come voli)
Quoto quanto detto da Cerix. Per quanto riguarda discorso “drone nervoso”, la differenza c’è ma è davvero poca. L’unica vera differenza è la capacità che hanno le 6S di reggere meglio la scarica, per cui avrai sempre la stessa potenza anche quando la carica della batteria inizierà a scendere. Io ancora ho le 4s tuttavia quando le acquistai io fu più un discorso di risparmio perché le 6 costavano un casino. Oggi si trovano delle offerte incredibili sulle 6S per cui tra una 4S 1550 e una 6S intorno ai 1100/1200 vai di 6S, avrai lo stesso tempo di volo ma come già detto prima, la batteria tiene meglio la scarica.
Benvenuto!! Anche io personalmente andre direttamente di 6S… Ho iniziato con le 4s ma come si impara con le 4 impari anche con le 6, una base si simulatore si aiuta molto, anzi direi quasi obbligatoria… Ora come ora le 6s son anche piu abbordabili le trovi anche sotto i 20€ delle 1100…
Fatto sta che in generale abbiamo fatto chiacchiere, in pratica con i kv dei tuoi motori (1850) sei obbligato a prendere le 6S
Grazie a tutti per l’aiuto.
Mi consigliate anche un sito dove trovo batterie a buon prezzo?!
grazie
https://chinahobbyline.com/
https://www.drone24hours.com/categoria/batterie/?D24H=fpvitalia
