Salve a tutti.
Ho un problema con betaflight (4.2) , dopo aver bindato correttamente il drone(iflight chimera 5 con crossfire) vado nella sezione ricevitore e la mappatura canali anche se la cambio (es. TAER1234) fa vedere l immagine del drone immobile anche se muovo gli stick della radio. Come posso risolvere??
Quando muovi gli stick i canali si muovono ? La mappatura serve solo per cambiarne l’ordine.
Controlla di aver settato nella pagina di impostazioni il protocollo Crossfire e nella pagina delle Porte che la ricevente sia attiva sulla porta UART a cui è collegata.
Ok grazie per avermi risposto. Comunque la ricevente è attiva sulla uart a cui è collegata quando vado sulla pagina della ricevente e muovo per esempio il gas sulla radio, betaflight segna che sto muovendo il roll. Oppure se muovo il pitch sulla radio, betaflight segna che sto muovendo il gas
In questo caso basta riordinare i canali, TAER1234 ogni lettera corrisponde al suo canale,
Roll = Aileron (AIL)
Pitch = Elevator (ELE)
Throttle = Throttle (THR)
Yaw = Rudder (RUD)
devi riordinarli in base alla posizione in cui li ricevi, se il gas è il terzo canale (roll) la T va in terza posizione AET… ecc ecc
