Ciao, ma è possibile fare position hold e alt hold con firmware betaflight 4.2.10 e ovviamente il gps e barometro?
Ho provato con la mia build ma secondo me non fa nessuno dei 2.
C’è qualche configurazione specifica da fare?
Un saluto
Un saluto
Per il Position HOLD e tutte le altre funzioni di pianificazione di volo devi utilizzare Inav come firmware, Betaflight è solo per il volo in “acro”
Ciao DuckFpv, grazie.
Ma non yutte le Fc sono compatibili giusto?
Io ho una iFlight SucceX-D F7 V2.2
Pensi che questa possa supportarlo?
Sul sito IFlight non ho trovato nulla.
La maggior parte delle FC è supportata, scarica il configuratore e cerca tra i target disponibili
IFLIGHT_F722_TWING
i link del configuratore lo trovi nella pagina dei tools:
Ok domani farò una prova.
su INAV c’è solo IFLIGHT F7 TWING ma non IFLIGHT_F722_TWING
è lo stesso target, puoi flashare tranquillamente.
Ah, ok, però ho cablato la r9mm come FPort, devo cambiare anche i cablaggi?
Poi leggevo che la mia Fc sulla UART 3 usa L2c, cambia qualcosa?
ti conviene fare un backup dalla CLI prima di flashare, con il comando DIFF ALL ti copi tutti i valori su un file di testo cosi puoi tornare ricaricare facilmente le impostazioni su betaflight in caso di problemi.
per il resto non penso tu debba modificare nessun cablaggio, però su inav devi riconfigurare tutto da capo.
