Salve a tutti, avrei bisogno di suggerimenti. Ho un betafpv cetus pro e facendo in aggiornamento mi sono trovato con la Channel map ( credo si chiami così) tutta sballata. Praticamente per armare il drone devo tenere abbassato lo stick di destra,che quindi è il throttle e i comandi sono tutti sballati. Non sono esperto di fpv, ho visto su betafpv configurator che nella scheda del radiocomando i canali sono perfetti. E corrispondono perfettamente. se entro invece nella scheda del drone risultano tutti sballati. Ho letto che potrei sistemare tutto con betaflight, ma non riesco in alcun modo ad accedervi. Sono una capra con l’fpv, chi mi da una mano? La radio è quella del kit, una literadio 2 Se
Hai provato con Betaflight Configurator? legge sia le literadio 2 che le tre , prova.
Ciao
Nicola
Ciao Scusate anche io ho un problema simile ma con betafpv cetus pro si puo accedere a betaflight?
Luca tu sei riuscito a risolvere?
