Problemi con Vtx e antenna
Salve, vorrei chiedere aiuto per risolvere un problema che ho riscontrato. Dopo l’ultima uscita ho cambiato l’antenna del mio crux 35 perche facendo un controllo a fine volo ho notato che si staccava il filo dal suo attacco. Prima che il filo si staccasse avevo volato fino alla fine col segnale video trasmesso normalmente, e solo una volta aver staccato la lipo si è separata l’antenna. Però con la nuova antenna ho notato che il segnale video arriva al visore solo quando il drone è disarmato e appena viene armato sparisce. Quale potrebbe essere la causa? VTX bruciata?Antenna difettosa?
Ciao
in effetti potrebbe essere successo qualcosa alla vtx, se in volo si è staccata l’antenna potrebbe essersi rovinata. Quando sei disarmato la vtx lavora a bassa potenza e questo potrebbe essere il motivo per cui riesce a lavorare, appena armi va alla potenza impostata e qualche circuito rovinato potrebbe darti dei problemi. L’unico consiglio che riesco a darti è quello di provare con un’altra vtx
