RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Hobby Porter  qualche mese fa ha annunciato questo nuovo radiocomando RadioMaster TX16S. Già dal nome si comprende facilmente che questa nuova radio è basata sulla orami famosa Jumper T16.
Questo è un argomento collegato all'originale su: https://fpvitalia.com/recensione-radiomaster-tx16s/
Topic Ufficiale RadioMaster - TX16S
LINK BANGGOOD
LINK DRONE24HOURS
Differenze con la Jumper T16
T16 Pro Hall v2 TX16S
Prezzo €160 €130
USB Port USB-C USB-C
Caricabatterie Interno Si Si
Hall Gimbals Si Si
Supporto OpenTX Si Si
Modulo interno Multi-Protocollo Si Si
Antenna Rimovibile Si No
Supporto Crossfire Si Si
UART Esterne No Si
Pulsanti Menu 3 4
Supporto Touch LCD No Si
News 28/04/20
Le versioni TX16s Hall e TX16s Hall + TBS Crossfire includeranno di serie il pannello touch screen, rendendo così la radio pronta per supportare al meglio la prossima versione del firmware OpenTX 2.4
PROBLEMI ATTUALMENTE NOTI
  • Scarso angolo di visione del display
  • Volume basso dello speaker
  • Slider laterali troppo morbidi e imprecisi
  • La durezza degli stick varia lungo la corsa
  • Caricabatterie ESTREMAMENTE LENTO
  • La batteria si stacca e cade se colpite la radio energicamente
News 29/04
Dal FCC TEST REPORT effettuato qualche giorno fa a Shenzhen possiamo notare alcune caratteristiche molto interessanti della nuova Tx16s, i tanto discussi “flat cables” o “ribbon cables” che dir si voglia non sono presenti.
La radio utilizza infatti normali cavi al silicone che danno molti meno problemi.
Altro particolare interessante è l’antenna non rimovibile da 2dB che dovrebbe garantire un ottimo range.
Particolare della scheda madre
particolare del modulo interno
Per me una delle pecche piu grandi è lo schermo, con un piccolo investimento in piu nel progetto sarebbe uscita una super radio difficilmente da battere
Interessante scoperta, il modulo interno della radiomaster eroga una potenza ridotta a 75mW quando si utilizzano protocolli FrSky, mentre con altri protocolli si ha la potenza massima di 100mW
