una domanda ragazzi:
quando ricarico batterie lipo ad es 4s 850 e 6s 1550, sul caricabatterie vedo impostabili solo valori di 0,8 o 0,9 Ah e 1,500 o 1,600 Ah.
il delta di 50 mah non è contemplato. sino ad ora ho sempre caricato a 0,8 la 850 e 1,5 la 1550 o c’è un modo anche per ricaricare con l’esatto valore di amperaggio delle batterie?
Quella che vedi è la velocità di carica, per le lipo è consigliabile caricarle a 1C che è equivalente a xmAh * 1C , quindi 0.8 per le 850, 1.5 per le 1500 mah ecc.
Lo scarto di 0,05Ah non è un problema, ci metterà qualche minuto in più a completare la carica al massimo. Potresti caricarle anche a 2Ah volendo ma questo inciderebbe sulla vita delle batterie sul lungo periodo.
perfetto! grazie mille per l’ottimo chiarimento ![]()
