Rxloss permanente dopo il binding
salve a tutti, sono nuovo di fpv e apro questa conversazione perche ho un problema che non riiesco a risolvere…
Ho un taranis x9d access con modulo esterno r9m 2019 con ricevitore r9mm-ota su geprc crown 3".
sono due giorni che salto da un sito forum all’altro e vedo decine di video di tutorial, ma niente da fare
Ho tutto connesso binding effettuato con successo,firmware ecc aggiornati ma su betaflight mi da lo stesso problema, flag armamento disabilitato: rx_failsafe e ovviamente msp essendo collegato a betaflight…
qui lo status di seguito della cli:
MCU F722 Clock=216MHz, Vref=3.28V, Core temp=48degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x20010000
Config size: 3962, Max available config: 16384
Gyros detected: gyro 1
GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
OSD: MSP
System Uptime: 370 seconds, Current Time: 2021-10-13T17:16:31.809+00:00
CPU:2%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 33, System rate: 9
Voltage: 1 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT)
I2C Errors: 0
SD card: Startup failed
Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP
qualcuno sa cosa sta andando storto?
grazie!!
stesso identico problema! se hai risolto potresti dirmi come hai fatto? grazie.
